Цена на нов клапан за вариатор
    Първоначално публикувано от NightRider Покажи съобщение
    Ами ела да го видим де. И аз съм от Сф
    Е евалата! Ще ти драсна 1 ЛС тогава
    Alfa Romeo 156 1.8TS' 97 - EX
    Alfa Romeo 156SW 1.9JTD 16V M-Jet' 04
      Ще го гледате или ще го чистите? Иначе не мога да разбера как толкова трудно си го намерил като е един и същ на клапана и на Алфа и на Фиат и на Ланчия.
      Alfa 75- Ex
      Lancia Lybra 1.8
        Първоначално публикувано от mikizh Покажи съобщение
        пълна проверка
        156 1.8TS 16V (01.2001)
        147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
        0879369082
          Днес бях при колегата Night Rider, за да разрешим проблема със соленоида и изненада - нямаше никакъв проблем със въпросния соленоид, а няколко други проблема , които колегата ги оправи за отрицателно време и се оказа много точен и разбран. Шапка му свалям . Аз уж ходя в реномиран сервиз при приятели а те въпросните хорица всяко едно нещо което са пипнали по колата ми в последствие се разбра и си проличава колко "реномиран" е сервиза им. Та да не навлизам чак в такива подробности само с няколко думи - колата си тръгна на пушка .
          П.П. 147- ицата на Night Rider върви страхотно на газ и в други съм се качвал но тази определено много върви!
            Първоначално публикувано от Kanev Покажи съобщение
            Важното е, че колата е вече Алфа. Но трябва да благодаря и за бързата реакция на Scarface
            0879369082
              Да. Аз също благодаря на Scarface за бързата реакция
                Та кво си купихте от Scarface ?
                Alfa Romeo 1.8 TS `98
                  Първоначално публикувано от svetlastf Покажи съобщение
                  Шланг, беше скъсан, някой го лепил с изолирбанд. направо паднах как колата не го е засмукала него или нешо друго. Освен това не правеше хубав контакт куплунгът на бобината на клапана със самия клапан. Имаше и още няколко нещица. Сложили са му универсална сонда - тя работи много добре, но компа не я харесва като параметри и дава грешка
                  0879369082
                    Благодаря,
                    прости нещица, как не са ги видяли "пичовете от реномирания сервиз" ??
                      Благодаря,
                      Тия "пичове" изобщо не искам да ги коментирам, защото трябва цял ферман да напиша. Слагат ми нов дебитомер и след това изобщо не ми казват, че шланга е направо в трагично състояние и т.н. По - добре да се спра до тук , че много се отклоних от темата вече...
                      • #26
                        Може да съм изпуснал от очи, но някой ще издаде ли цената на нов клапан и откъде бих могъл да си го набавя, т.к. подозирам, че и моят не работи.
                        Alfa 156 1,8 TS 2001
                        • #27
                          Първоначално публикувано от zihni Покажи съобщение
                          Мисля, че не е той. Откачи му куплунга и го премери с мултицет. Трябва да дава няколко ома. Освен това вътре сърцевината става черна и може да блокира да се движи. Аз я почистих с шкурка 600
                          0879369082
                          • #28
                            Дори не е нужно да го разкача. Съпротивлението може да се измери и на двете калаени пъпки отгоре.
                            Alfa 75- Ex
                            Lancia Lybra 1.8
                            • #29
                              Вариатор - 500 лв
                              Здравейте, от няколко дни чувам тракане(не силно) от мотора като подам газ, при падане на оборотите тракането спира (или поне не се чува). Закарах я на сервиз и ми казаха че трябва да сменям вариатора и ще струва 500 лева. Въпросът ми е, търпи ли отлагането във времето въпросната смяна, и какви ще са последиците ако карам още известно време така? Мога ли да използвам втора употреба вариатор или е препоръчително чисто нов?
                              Предварително ви благодаря за отговора.
                              • #30
                                Може да си караш така още много време по принцип, зависи колко е умрял вариатора де. 500 лева за смяна на вариатор?? Тея да не искат да ти дадат още един да си имаш за резерва? Можеш да си купиш втора употреба, но колко ще изкара и дали ще уцелиш здрав всичко е божа работа! Като го смениш си провери соленоида, който ти смазва вариатора дали работи коректно, щото и следващия ще си замине за отрицателно време. Друго важно е да си караш колата само с хубаво масло и да го сменяш на време! Тея неща дето ти ги пиша по принцип са дъвкани доста и можеше и с търсачката да си ги намериш! Успех!
                                www.t-auto.bg
                                Носачи ATEC, Авточасти, Масла Bardahl, Motul, Castrol, Mobil < - клик
